结构设计知识:高层住宅剪力墙梁端负弯矩调幅系数有哪些规定?
2015-2-13 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 735| 评论: 0
摘要:    高层住宅剪力墙梁端负弯矩调幅系数有哪些规定?   规范规定《高层规程》5.2.3条规定,在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅装配整体式框架梁端负弯矩调 ...
  规范规定《高层规程》5.2.3条规定,“在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9.
  在竖向荷载作用下,钢筋混凝土框梁设计允许考虑混凝土的塑性变形引起的内力重分布,适当减小支座处梁的负弯矩,相应增大跨中梁的正弯矩,使梁上下配筋比较均匀,框架梁端负弯矩调幅后,梁跨中弯矩按平衡条件相应增大。
  注意事项:
  (1)此项调整只针对竖向荷载,对地震力和风荷载不起作用。
  (2)梁截面设计时,为保证框架梁跨中截面底部钢筋不至于过少,其正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩的一半。
  (3)程序内定钢梁为不调幅梁,如需要对钢梁调幅,可以在特殊构件设置时定义。
  (4)通常实际工程中悬挑梁的梁端负弯矩不调幅。
责任编辑:memo
