结构设计知识:高层住宅剪力墙连梁刚度折减系数有哪些规定?
2015-2-13 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 501| 评论: 0
摘要:   高层住宅剪力墙连梁刚度折减系数有哪些规定?   规范规定:《抗震规范》6.2.13条规定,抗震墙连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.5.   《高层规程》5.2.1条规定,在内力与位移计算中,抗震设计的 ...
  规范规定:《抗震规范》6.2.13条规定,“抗震墙连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.5.
  《高层规程》5.2.1条规定,“在内力与位移计算中,抗震设计的框架一剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度可予以折减,折减系数不宜小于0.5.”在保证竖向荷载承载力和正常使用极限状态性能的条件下,连梁刚度可以折减,即允许大震下连梁开裂,连梁的损坏可以保护剪力墙,有利于提高结构的延性和实现多道抗震设防。
  注意事项:
  (1)通常将两端都与剪力墙相连,且与剪力墙轴线夹角不大于25度,跨高比小于5的短跨梁定义为连梁。
  (2)剪力墙连梁可以用墙开洞,特殊构件定义,指定跨高比等方式设置为连梁。
  (3)通常6、7度地区连梁风度折减系数可取0.7,8、9度地区可取0.5,非抗震设防地区和风荷载控制为主的地区不折减或少折减。
责任编辑:memo
