结构设计知识:怎么确定型钢混凝土残余粘结强度?
2015-2-13 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 怎么确定型钢混凝土残余粘结强度? 钢混凝土结构中的粘结强度在型钢与混凝士之间的化学胶结力完全丧失后,只有摩擦阻力和机械咬合力作贡献,粘结强度保持一定的残余值,并不随粘结滑移的发展而降低,习惯上称此粘 ...
怎么确定型钢混凝土残余粘结强度?
钢混凝土结构中的粘结强度在型钢与混凝士之间的化学胶结力完全丧失后,只有摩擦阻力和机械咬合力作贡献,粘结强度保持一定的残余值,并不随粘结滑移的发展而降低,习惯上称此粘结强度为残余粘结强度。
责任编辑:memo
