结构设计知识:型钢混凝土平均粘结度怎么确定?
2015-2-13 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 型钢混凝土平均粘结度怎么确定? 型钢混凝土粘结滑移推出试验研究中,一般取外荷载在型钢混凝土连接面总表面积上的平均值为粘结应力,对应的取外加荷载达到极限荷载时的粘结应力为型钢混凝土的粘结强度,由于试验 ...
型钢混凝土平均粘结度怎么确定?
型钢混凝土粘结滑移推出试验研究中,一般取外荷载在型钢混凝土连接面总表面积上的平均值为粘结应力,对应的取外加荷载达到极限荷载时的粘结应力为型钢混凝土的粘结强度,由于试验研究结果表明型钢混凝士的实际粘结应力沿型钢埋置长度方向是变化的,因此此粘结强度实际为沿型钢埋置长度上型钢混凝土的平均粘结强度,在工程中,一般以此强度作为“型钢混凝土粘结强度”。
责任编辑:memo
