结构设计知识:剪力墙水平分布筋锚固有哪些正确做法?
2015-2-13 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   剪力墙水平分布筋锚固有哪些正确做法?   剪力墙水平分布筋是用以抵抗水平地震作用产生的剪力,是按整片墙肢进行配置的,并未扣除边缘构件的长度:边缘构件与剪力墙墙身之间的连接有别于不同构件(例如梁与 ...
  剪力墙水平分布筋锚固有哪些正确做法?
  剪力墙水平分布筋是用以抵抗水平地震作用产生的剪力,是按整片墙肢进行配置的,并未扣除边缘构件的长度:边缘构件与剪力墙墙身之间的连接有别于不同构件(例如梁与柱)之间的连接,边缘构件并不是剪力墙墙身的支座,其本身是剪力墙的一部分,且规范中未考虑剪力墙边缘构件抵抗水平地震剪力,其中所配箍筋的作用是约束混凝土,改善混凝土的受压性能,提高剪力墙的延性能力,两者属于一个整体只是作用不同。因此应按标准图集(03GlOl-1)做法,将水平分布筋伸至墙肢端部垂直弯折15d.
责任编辑:memo
