结构设计知识:装配整体式楼盖构造有哪些要求?
2015-2-13 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 装配整体式楼盖构造有哪些要求? 1 无现浇叠合层的预制板,极端搁置在梁上的长度不宜小于 50mm。 2 预制板板端宜预留胡子筋,其长度不宜小于 100mm。 3 预制空心板孔端应有堵头,堵头深度不宜小于 60mm,并应 ...
装配整体式楼盖构造有哪些要求?
3 预制空心板孔端应有堵头,堵头深度不宜小于 60mm,并应采用强度等级不低于C20的混凝土浇灌密实。
4 楼盖的预制板板缝上缘宽度不宜小于 40mm,板缝大于 40mm 时应在板缝内配置钢筋,并宜贯通整个结构单元。现浇板缝、板缝梁的混凝土强度等级宜高于预制板的混凝土强度等级。
5 楼盖每层宜设置钢筋混凝土现浇层。现浇层厚度不应小于 50mm,并应双向配置直径不小于 6mm、间距不大于 200mm 的钢筋网,钢筋应锚固在梁或剪力墙内。
责任编辑:memo
