结构设计知识:钢筋砂浆面层加固砖烟囱时应符合哪些要求?
2015-2-13 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:    钢筋砂浆面层加固砖烟囱时应符合哪些要求?   1 水泥砂浆的强度等级可采用m7.5或m40.   2 面层厚度可为40~60mm,顶部应设钢筋混凝土圈梁。   3 面层的竖向和环向钢筋应按表11.1.4采用,当为6度时 ...
  3 面层的竖向和环向钢筋应按表11.1.4采用,当为6度时可按7度选用,但竖向钢筋直径可减小2mm,环向钢筋间距可采用300mm.
  4 竖向钢筋的端部应设弯钩,下端应锚固在基础或深入地面500mm以下的圈梁内,上端应锚固在顶部的圈梁内;
  5 面层的施工宜符合有关规定。
责任编辑:memo
