结构设计知识:钢-混凝土组合梁截面尺寸多少合适?
2015-2-13 16:41| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:    钢-混凝土组合梁截面尺寸多少合适?   抗弯能力、抗剪能力、刚度的要求:简支组合梁的高跨比为1/18-1/12,一般取1/15.混凝土板厚通常取截面高度的1/3左右,一般采用100mm,120mm,140mm,160mm;荷载特别 ...
  钢-混凝土组合梁截面尺寸多少合适?
  抗弯能力、抗剪能力、刚度的要求:简支组合梁的高跨比为1/18-1/12,一般取1/15.混凝土板厚通常取截面高度的1/3左右,一般采用100mm,120mm,140mm,160mm;荷载特别大的平台结构或桥梁结构的混凝土板厚可采用180mm,200mm甚至300mm.采用压型钢板的组合楼盖中,压型钢板的凸肋顶面至混凝土板顶面的距离不小于50mm.
  钢梁的截面高度ha不宜于截面总高度h的1/2.5.为保证组合梁腹板的局部稳定性,可按《钢结构设计规范》要求设置加劲肋。
  组合梁边梁混凝土翼缘板的构造应满足图示要求。有托板时,伸出长度不应小于hc2;无托板时,应同时满足伸出钢梁中心线不小于150mm、伸出钢梁翼缘边不小于50mm的要求。
责任编辑:memo
