结构设计知识:压型钢板组合楼板构造有哪些基本要求?
2015-2-13 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 压型钢板组合楼板构造有哪些基本要求? 1 组合楼板用压型钢板基板的净厚度不应小于0.75mm;作为永久模板使用的压型钢板基板的净厚度不宜小于0.5mm。 2 型钢板浇筑混凝土面,开口型压型钢板凹槽重心轴处宽度(bl ...
压型钢板组合楼板构造有哪些基本要求?
2 型钢板浇筑混凝土面,开口型压型钢板凹槽重心轴处宽度(bl,m)、缩口型压型钢板和闭口型压型钢板槽口最小浇宽度(bl,m)不应小于50mm。当槽内放置栓钉时,压型钢板总高(包括压痕)不宜大于80mm。
3 组合楼板总厚度h不应小于90mm,压型钢板肋顶部以上混凝土厚度不应小于50mm。
责任编辑:memo
