建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:热源水系统的控制方式有哪些?
2015-2-5 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 热源水系统的控制方式有哪些? 采用锅炉直供时,应保证锅炉侧定流量和使用侧变流量的要求,并采取防止对锅炉(特别是燃气锅炉)冷凝腐蚀的措施。如为单级泵系统,供、回水管间设置压差旁通阀。根据回水温度对设定 ...
热源水系统的控制方式有哪些?
采用锅炉直供时,应保证锅炉侧定流量和使用侧变流量的要求,并采取防止对锅炉(特别是燃气锅炉)冷凝腐蚀的措施。如为单级泵系统,供、回水管间设置压差旁通阀。根据回水温度对设定值(如50℃)的偏离,增、减锅炉运行台数或改变单台锅炉的燃烧量,调节锅炉的出力;根据供、回水压差或供、回水温差对设定值的偏离,增、减循环水泵运行台数或进行变频调速,调节循环流量。
如为双级泵系统,可采用连通器划分热源侧一次水与使用侧二次水系统。仍根据回水温度对设定值的偏离,调节锅炉的出力;热源侧一次水循环泵原则上与运行锅炉一一对应,也可以根据一次水供、回水温差对设定值的偏离,增、减循环水泵运行台数或进行变频调速,调节循环流量;二次水循环泵,应受控于二次水供、回水压差(或温差)对设定值的偏离,调节循环流量。
采用换热器间接供热、二次水且为变流量系统(末端设备配有受室温控制器控制的电动两通阀)时:根据二次水回水温度对设定值(例如50℃或气候补偿器等供热量自动控制装置根据实时室外气象条件给出的数值)的偏离,调节换热器一次水侧的调节阀,改变一次水流量,使运行水温回复到设定值;根据二次水供、回水压差(或温差)对设定值的偏离,改变二次水循环水泵运行台数或对循环水泵进行变频调速,使二次水的供、回水压差和温差保持恒定。
责任编辑:lwg
