建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:太阳能真空管的好坏如何鉴别?
2015-2-5 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 太阳能真空管的好坏如何鉴别? 了解太阳能生产厂家的生产历史、生产规模,一般情况下,较大规模的企业,无论规范管理、工艺加工、产品检测,还是技术创新方面都比较有保障,特别是售后服务方面能够让你信得过。 ...
太阳能真空管的好坏如何鉴别?
查看外表做工是否精细,结构是否紧凑,板芯是否暗黑色(以全紫铜板芯为佳),真空管是否呈深蓝色或黑色,尾部镜面是否如同镜子,如果答案是肯定的,表示目测合格。此外,还要观察有没有买配件组合的痕迹,确认这一点并不难,看看主要组件是否有该品牌的标识就行了。如果是承压式的还须检查安全阀、进气阀等是否齐全,是否优质。尔后检查产品有无可长期不消失的编号,有无生产标准,当然不可忽略产品说明书及保修凭证。
检查水箱保温层厚度。平板保温层厚度应≥30mm,以聚胺脂整体发泡保温最好。聚胺脂发泡呈淡黄色,有点象海棉,发泡体有较均匀的细孔,用手挤压有一定的弹性,但保温层太软测说明其密度较小,不利于保温。对真空管热水器保温层而言,保温层厚度应≥45mm,以50~55mm为佳,拿掉一条真空管,用手指伸进水箱孔即可感受到保温层厚度,也可用尺量一下。从此孔还可检查内胆厚度,可用手触摸孔的边沿,感受或比较内胆厚度,凡内胆厚度≤0.4mm的,在使用寿命上存在问题。较规范的水箱可以打开端盖,或设有清洗手孔,能全面检查保温状况。
真空管是太阳能热水器的核心部件。除了目测外,还可用手敲和掂量。一手抓住真空管,另一只手用手背关节敲一敲,听听有没有类似金属的响声,如有,表示材质和真空度较好。如有条件还可称称真空管的重量,φ47mm,管长1.5m的重量每支应在1.5kg左右,越轻表示真空管质量越差。选择真空管热水器时,不必在意真空管的大小,从理论上讲,集热效果与真空管的大小无关。
责任编辑:lwg
