建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:暗装风机盘管检查口的尺寸设计问题有哪些?
2015-2-5 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   现象:不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租。   原因:风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对, ...
  原因:风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小。700×300,600×600,不能满足维修的需要,造成不好操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求。
  对策:
  1)最好是用活动小吊顶。如小门厅处用轻钢铝板一条条可拿下来,对维修风机盘管很方便。
  2)也可以把吊顶分成几块,每块都可以拆下来。而回风口开在壁柜旁边等位置。
  3)也有用合页像柜门一样,处理回风口的。
  4)检查口的大小应考虑其拆换方便。
责任编辑:cj
