建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:冷源水系统的控制方式有哪些?
2015-2-5 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 冷源水系统的控制方式有哪些? 根据冷媒水的回水温度,确定制冷机组开启台数或进行单台机组的能量调节。如为两级泵系统,一次泵与制冷机组对应运行,二次泵则根据供、回水压差改变运行水泵台数或变频运行。如为单 ...
冷源水系统的控制方式有哪些?
根据冷媒水的回水温度,确定制冷机组开启台数或进行单台机组的能量调节。如为两级泵系统,一次泵与制冷机组对应运行,二次泵则根据供、回水压差改变运行水泵台数或变频运行。如为单级泵统,根据供、回水压差调节压差旁通阀的开度,当压差旁通阀的流量超过一台循环水泵的流量(一般需要从供、回水温差得到)时,减少一台运行水泵,当压差旁通阀无流量、但实时运行压差仍低于设定值时,增加一台运行水泵。
责任编辑:memo
