建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:常用的排烟阀有哪些?
2015-2-5 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要:   ①排烟阀。它安装在排烟系统的风管上,平时阀的叶片关闭,火灾时烟感探头发出火警信号,使控制中心将排烟阀电磁铁的电源接通,叶片迅速打开,或人工手动迅速将叶片打开进行排烟。排烟阀有圆形和矩形两种,构造与 ...
  ①排烟阀。它安装在排烟系统的风管上,平时阀的叶片关闭,火灾时烟感探头发出火警信号,使控制中心将排烟阀电磁铁的电源接通,叶片迅速打开,或人工手动迅速将叶片打开进行排烟。排烟阀有圆形和矩形两种,构造与排烟防火阀相同,其区别是排烟阀无温度传感器。
  ②排烟防火阀。它安装的部位及叶片关闭与排烟阀相同,其区别是它具有防火功能,当烟气温度达到280℃时,可通过温度传感器或手动将叶片关闭,切断气源。
  ③远控排烟阀。它安装在排烟系统的风管上或排烟口处,平时关闭。火灾时烟感器发出火警信号,控制中心向远程控制器的电磁铁通电,使排烟阀开启,或手动将阀门开启和复位。
  ④远控排烟防火阀。它的动作原理与远控排烟阀相同,区别在于它带温度传感器,具有防火功能,可手动将阀门开启或复位。
  ⑤板式排烟口。它安装在走道的顶板上或墙上和防烟室前,也可直接安装在排烟风管的末端,其动作方式与一般排烟阀相同。
  ⑥多叶排烟口。它是排烟阀和排风口的组合体,一般安装在走道或防烟室前、无窗房间的排烟系统上,排风口安装在防烟前室内的侧墙上,其动作方式与一般排烟阀相同。
  ⑦远控多叶排烟口和远控多叶防火排烟口。远控多叶排烟口和远控多叶防火排烟口的外形相同,区别为远控多叶排烟口无280℃温度传感器,其动作方式与远控排烟阀和远控排烟防火阀相同,安装的位置与多叶排烟口相同。
  ⑧电动排烟防火阀。它在阀门开启后可输出信号,当排烟管道空气温度达到280℃时,阀门自动关闭,同时发出关闭信号。阀门可手动复位,也可通电复位。
责任编辑:cj
