建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:机械排烟口设置位置有哪些?
2015-2-5 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   (1)应设在栅顶上或靠近顶棚的墙体上。   (2)设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应少于1.00m,排烟口平时关闭;并应设有手动和自动开启装置。   (3)防烟分区内的排烟口距最远点水平距 ...
  (1)应设在栅顶上或靠近顶棚的墙体上。
  (3)防烟分区内的排烟口距最远点水平距离不应超过30m.在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
  (4)走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按分区设置。
  (5)排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度280℃时能自行关闭的排烟防火阀。排烟风机应保持在280℃时能连续工作30min.
  (6)机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动。
  (7)排烟管道必须采用不燃材料制作,安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层采用不燃烧材料制作,并应与可燃烧物保持不少于150的距离。
  (8)机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置,若合用时,必须采用可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求。
  (9)设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不应小于排烟量的50%.
  (10)排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数。(设计数字建议增加5%,管道越长,损失越大)
责任编辑:cj
