建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:采用自然排烟的开窗面积应符合哪些规定?
2015-2-5 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   采用自然排烟的开窗面积应符合哪些规定?   采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m.合用前室可开启外窗面积不应小于3m.2、靠外墙的防烟楼 ...
  采用自然排烟的开窗面积应符合哪些规定?
  采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:1、防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m.合用前室可开启外窗面积不应小于3m.2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m.3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%.4、需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%.5、净空高度小于12m的中庭,可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%.6、不靠外墙的防烟楼梯间前室或消防电梯前室的进风口开口有效面积应≥1m.进风道断面≥2m.排烟口开口有效面积应≥4m.排烟竖井断面≥6m.7、不靠外墙的合用前室的进风口开口有效面积应≥1.5m.进风道断面≥3m.排烟口开口有效面积应≥6m.排烟竖井断面≥9m.
责任编辑:cj
