建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:自然通风的作用原理是什么?
2015-2-5 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   自然通风的作用原理是什么?   依靠室内外空气温差所造成的热压,或利用室外风力作用在建筑物上所形成的压差,使室内外的空气进行交换,从而改善室内的空气环境。自然通风不需要动力,是一种经济的通风方式 ...
  自然通风的作用原理是什么?
  依靠室内外空气温差所造成的热压,或利用室外风力作用在建筑物上所形成的压差,使室内外的空气进行交换,从而改善室内的空气环境。自然通风不需要动力,是一种经济的通风方式,但是由于进风不能进行预处理,对于洁净度要求高的作业环境,入风通常满足不了洁净要求;排风也不能进行净化,污染周围环境,对于产生毒性较大的有毒气体的作业场所,对周围大气的影响更为严重。此外,自然通风依靠自然风压和热压来通风,这些风压是不稳定,因此,自然通风通风效果也是不稳定的。
  自然通风降温效果与建筑平面布置及形式有密切关系。为了更好提高自然通风降温效果,一般应尽量将房屋布置成南北向,以避免大面积的墙和窗受西晒,在我国南方炎热地区尤应如此。通风门、通风窗的布置与结构对自然通风效果也有重大影响,普通高温车间采用天窗结构,可大大改善自然通风效果。
责任编辑:cj
