建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:对空调水管道绝热保温的要求及常用材料?
2015-2-5 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要:   对空调水管道绝热的要求:   (1)对冷冻水管道其保冷要比管道保温要求高,因冷损失要比热损失所需的费用高,而更主要的是因为保冷结构层的热传递方向与保温结构层的传热方向相反,它是由外向内传递热量的 ...
  对空调水管道绝热的要求:
  (1)对冷冻水管道其保冷要比管道保温要求高,因冷损失要比热损失所需的费用高,而更主要的是因为保冷结构层的热传递方向与保温结构层的传热方向相反,它是由外向内传递热量的。在热量传递过程中,因保冷层内外壁有一温差。它可使保冷层内外壁之间有一水蒸气分压力差。大气中的水蒸气在其分压力差的作用下随热气流渗入保冷材料内,使其内部产生凝结水现象。含有水份的保冷层材料会使其导热系数增大而破坏保冷效果,对某些材料还会因受潮而发霉腐烂。因此,对冷冻水管道必须做防潮层,使热气流不能渗入。
  在实际施工中,常遇到在系统运行中(指夏季)由于未设防潮层或防潮层不严密,外露了保冷材料而导致保冷效果下降,严重时还会出现凝结水下滴现象。
  (2)在施工冷冻水管道时,管道与支架接触处必须加设木垫块。防止在该处产生凝结水。
  (3)当采用两管制时,绝热做法应按保冷结构要求施工,绝热层厚度由设计选定,一般不应低于δ=40m/m.
  (4)对绝热层宜采用防潮、防霉、阻燃、导热系数低、易于运输保管、不易破损、外形整齐的材料。
  常用的绝热材料有:
  在工厂已粘贴好的带铝箔防潮层的超细玻璃棉管壳(不低于38kg/m)、铝箔岩棉管壳和聚氨醋泡沫塑料管壳等。
  当采用带铝箔防潮层的绝热材料时,安装完毕必须用铝箔胶带将管壳的纵横接缝处粘贴严密。
  对明装的空调水管或要求较高的冷冻站等处的空调冷冻水管,还可在防潮层外包装镀锌钢板、铝板等材料制作的保护层。保护层不但可延长绝热层的使用寿命(可避免碰撞),还可达到清洁美观的要求,易于标记色环,可用于大型冷冻站,热交换站中,但投资费用较高。
责任编辑:cj
