建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:冷冻水泵、冷却水泵的作用及安装形式
2015-2-5 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
摘要:   在空调水系统中,冷冻水泵和冷却水泵主要是完成冷冻水的循环、冷却水的循环提供的动力设备。   冷冻水泵一般多采用离心式水泵,根据冷冻水循环水量选择多台水泵并联。为了便于调节系统中负荷变化,可采用每 ...
  冷冻水泵一般多采用离心式水泵,根据冷冻水循环水量选择多台水泵并联。为了便于调节系统中负荷变化,可采用每台冷水机组对应设置一台循环水泵,补水应设置软化水系统。
  根据循环水量和台数,应设置备用水泵,作为维修使用。水泵基础宜采用减振装置。水泵进出口安装避振喉,以缓冲水泵运转时引起管道的振动及噪声。
  冷冻回水总管应设除污器(或在每台水泵的进口处安装过滤器),避免系统管道内的泥沙、锈渣进入蒸发器内堵塞换热管束。
  冷却水泵也采用离心式水泵,除在水泵的进口总管上安装有除污过滤器外,还需设置防止结垢的软化水设备,防止在管道系统循环中产生水垢而沉积附着在冷凝器的换热管壁上。
  冷却水泵可根据循环冷却水量选用多台并联安装,并需设置备用水泵。
责任编辑:cj
