建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:风机盘管在安装时注意什么事项?
2015-2-5 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   风机盘管除明装立式型外,一般类型多采用吊装,在安装时应注意事项:   (1)在吊装时,应保持风机盘管的水平度,采用8~10的圆钢吊杆固定在顶棚上,一般多采用膨胀螺栓固定,四根吊杆应调整垂直平行使其均匀 ...
  (1)在吊装时,应保持风机盘管的水平度,采用Φ8~Φ10的圆钢吊杆固定在顶棚上,一般多采用膨胀螺栓固定,四根吊杆应调整垂直平行使其均匀受力,安装应牢固。
  (2)安装时应注意进出水的方位,为了便于管道安装,风机盘管有左进(出)水和右进(出)水两种类型供选择。在判断时,应面对出风口若进出水口在其左侧即为左进水,在其右侧即为右进水。立式明装盘管多为后出(进)水。
  凤机盘管的进出水口均在一侧布置,进出口顺序是下进上出,在安装时不得接错。
  (3)风机盘管在吊顶内安装时,为了便于安装电机的电源线,应保证距墙面有15以上的净距。
  (4)安装的高度和位置,应依据图纸和土建吊顶的高度确定,避免出现无法安装向下或侧向的风口。同时也应考虑连接进出水管的标高、凝结水管坡度等,应与其他专业互相配合确定后再行安装。
责任编辑:cj
