建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空调水管在施工时有哪些要求和注意事项?
2015-2-5 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   空调水管在施工时的要求和注意事项:   (1)对管材要求:一般空调供回水干管多采用焊接钢管,当采用开式冷冻水循环系统时,冷冻供回水管宜采用镀锌钢管,与风机盘管连接的支管宜采用镀锌钢管丝扣连接。 ...
  空调水管在施工时的要求和注意事项:
  冷却水系统管道多采用焊接钢骨,连接方式为焊接。
  凝结水管可采用镀锌钢管或塑料管。镀锌管采用丝扣连接,塑料怜采用承插粘接或套箍粘接等形式。但需保证管道直管段不得塌腰。
  (2)对阀门要求:空调供回水于管阀门宜采用闸板阀或蝶阀,接至风机盘管或空调机组的进出水管控制阀宜采用铜制闸阀或截止阀。
  (3)为了便于系统在初运行时,管道内的细小泥沙或焊渣进入风机盘管内,可根据情况考虑在进出风机盘管的支管上连接一根旁通管和阀门。当系统在试运前冲洗时,可先关闭进出风机盘管的阀门,打开旁通阀进行冲洗,然后关闭旁通阀打开进出口阀,再正式运行,但也会增多接头漏水的机率。所以在实际施下中需根据具体要求考虑。
  (4)在多种性质的管道和风道均安装在吊顶内时。空调水管宜安装在靠墙一侧平行敷设,并留出足够保温的操作距离。施工时必须与其他专业的管道和线缆综合考虑施工的顺序。
  (5)敷没在管井内的空调水立管应全部采用焊接。保温前需进行强度试验,当立管上装有阀门时,其阀门的位置应在管井检查门附近,手轮或手柄应朝向易操作面处。
  (6)当空调冷冻水管穿越楼板时应做绝热处理,做法可参照有关施工图集。
  (7)凡在吊顶内的暗装空调水阀门一律应进行绝热保温处理。
  (9)空调水管道在施工时,如遇有与梁或风道相碰时,应采取合理的避让方法。管道不宜随意上下返弯,如必须时,应在上下返弯处安装自动排气阀,防止管中空气排除不畅而形成气塞。
  (10)在安装空调机组的连接管道时,夏季运行中,为了将表冷器表面的凝结水顺利排出,在凝结水出口处应制作存水弯,并保证一定的水封高度。一般水封高度应大于150.
责任编辑:cj
