建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:什么是风机盘管?主要有哪些类型和特点?
2015-2-5 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   风机盘管主要由带有肋片的盘管换热器和小型电机带动的离心风机组成,电机多为三速(低速、中速、高速),可用三速开关控制调整出风量,也可通过手动或自动控制进水量来适应室内负荷的变化,风机盘管设有凝结水盘 ...
  风机盘管主要由带有肋片的盘管换热器和小型电机带动的离心风机组成,电机多为三速(低速、中速、高速),可用三速开关控制调整出风量,也可通过手动或自动控制进水量来适应室内负荷的变化,风机盘管设有凝结水盘排除凝水。
  风机盘管可根据安装位置不同有暗装卧式风机盘管、明装卧式盘管、立式明装风机盘管、立式暗装风机盘管等类型。
  风机盘管还可根据电机功率不同分有普通型和高静压型(风机静压值较高)。
  风机盘管具有结构紧凑、重量轻、体积小、外形美观(尤其是明装风机盘管可配合室内装修安装);因采用高传热效率的铝肋片铜管换热器,所以传热效率高;采用三速可调风机,永久式电容电机,因此最省电(电机功率很低);机壳内设有吸音保温材料又风机转速低所以运转时噪声低;暗装型不占建筑面积;安装简便等优点。
  因风机盘管全部采用循环风运行,长期运行可造成室内空气污染(或出现不良气味)。
  但风机盘管造价低,所以是目前空调系统中首选的空调方式。
责任编辑:cj
