建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空冷器的布置一般要求是什么?
2015-1-21 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要:   (1)空气冷却器(以下简称空冷器)宜布置在装置全年最小频率风向的下风侧;   (2)空冷器应布置在主管廊的上方、构架的顶层或塔顶;   (3)空冷器不应布置在操作温度等于或高于物料自燃点和输送、储 ...
  (3)空冷器不应布置在操作温度等于或高于物料自燃点和输送、储存液化烃设备的上方;否则应采用非燃烧材料的隔板隔离保护;
  (4)多组空冷器布置在一起时,应布置形式一致,宜采用成列式布置;应避免一部分成列式布置而另一部分成排布置;
  (5)斜顶式空冷器不宜把通风面对着夏季的主导风向。斜顶式空冷器宜成列布置,如成排布置时,两排中间应有不小于3m的空间;
  (6)并排布置的两台增湿空冷器或干湿联合空冷器的构架立柱之间的距离,不应小于3m;
  (7)空冷器管束两端管箱和传动机械处应设置平台;
  (8)布置空冷器的构架或主管廊的一侧地面上应留有必要的检修场地和通道。
责任编辑:cj
