建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
新防火规范修订草案即将完成 对建筑行业有什么影响(图)
2015-1-26 13:01| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 图:防火建筑材料 新的一年总是策动着变化和新生的力量,在建材行业也是如此。在中国建筑节能协会建筑保温隔热专业委员会2014年年会上,除了总结过去的工作,展望未来的计划之外,会议上消防协会研究员对消 ...
图:防火建筑材料
新的一年总是策动着变化和新生的力量,在建材行业也是如此。在中国建筑节能协会建筑保温隔热专业委员会2014年年会上,除了总结过去的工作,展望未来的计划之外,会议上消防协会研究员对消防条例修订草案的解读也非常有指导意义。胶州路火灾、哈尔滨仓库火灾似乎还就在眼前,这些事故不约而同地与保温材料有关,消防管理条例的修改草案无疑也牵动着建筑保温行业的发展动态。
对建筑有更明确划分
在新的修订草案中,统一按照建筑高度而非层数来划分高层建筑与多层建筑,避免了划分标准不一致造成的歧义。并以此为标准,提升了高度大于100米高层民用建筑的防火设计要求。补充了商业建筑中的人员利用步行街疏散时的防火设计要求,补充调整了卖场类商业设施和展览会的设计疏散密度。
对于建筑保温来说,也修订了许多细节。补充了建筑外保温系统的防火设计要求,取消了消防设施的具体设计要求,反而将消防设施的设置独立出来并完善了相关内容。完善了防止火灾竖向或水平蔓延的相关要求。整合了《建规》与《高规》,调整了两项标准间不协调的部分。
在对建筑的划分上,新修订草案更加明确高层与多层的区别,并且摒弃了之前两项标准间的矛盾,让建筑保温行业有更清晰的参考指标。同时对于阻止火灾在建筑中蔓延有了更高的要求,这种需求无疑是建筑保温行业的新挑战之一。
对保温材料燃烧性能更加重视
新修订草案中,为了达到防止火灾在建筑中蔓延的目的,对于建筑保温材料燃烧性能的要求可以说达到了空前的程度。对于不同材料,不同厚度保温系统、不同防火构造、有无空腔、外墙外保温、外墙内保温等各种保温形式的燃烧和防火性能都有了严苛的规定。并且着重定义了不同防火等级材料的解释。其中A级材料属于不燃烧材料,火灾危险系数低,不会导致火灾蔓延。在建筑内、外保温系统中,应该尽量选用A级保温材料。而B2级保温材料属于一般可燃性保温材料。在点火源头功率较大或有较强热辐射的区域,容易燃烧且火焰传递速度较快,有较大的火灾风险。因此如必须使用B2级保温材料,需要采用严格的构造对其进行保护,在施工中必须采用严格的防火措施。如分别堆放、远离焊接区、上墙后立即做构造保护等等。
保温材料的分级其实早就实行了,但新修订草案中,除了鼓励运用防火性能更好的A级保温材料。对于B2级保温材料的设计使用也做出了明确的规范和指导意见。使得B2级保温材料在有良好防火结构和施工组织的情况下,也能够被合理地运用。
对建筑构造要求更高
总体而言,新修订草案中,不再将消防事故的责任一股脑地扔在建筑保温材料上,而是较为公正地将建筑设计、建筑构造、建筑保温等看作一个整体,除了建筑保温材料之外,建筑构造在消防中起的作用应该更明显。
比如:更多地使用外墙外保温结构,在必须使用外墙内保温的情况下,在人员密集区域和疏散通道中,使用A级防火材料。在其他区域,使用低烟、无毒的B1级防火材料。建筑采用外墙外保温系统时,应使用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。防护层首层厚度不能低于15mm其余层厚度不能低于5mm。建筑外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
在结构细节上,电气和外装饰系统也被列为消防的重要环节。电气线路,不得穿过或敷设在采用B2级以下的保温材料中。如果确实需要穿过或敷设其上,应采用金属管保护,并在金属管周围采用不燃保温材料进行保护。建筑高度不大与50米的建筑外装饰层,可以采用B1级保温材料,50米以上的建筑外装饰层,必须采用A级保温材料。
总得来说,此次消防条例修订草案不再“一刀切”地简单要求使用A级保温材料,而是将建筑消防的重任看作是一个完整的系统。并将系统中的任务细致地分散到设计、结构、材料、施工等各个环节上。对于建筑保温行业来说,除了适当的“松绑”之外,更多地还是提供了一个新的机遇,保温与防火性能俱佳的建筑保温材料,依然还是修订草案中的宠儿。无论是开发商还是保温企业,在使用B1级和其他等级保温材料的时候,也可以有律可循。
