建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
3D打印别墅亮相苏州引围观 太过逼真你敢进去住吗?(组图)
2015-1-26 12:48| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 图:3D打印别墅亮相苏州引围观 太过逼真你敢进去住吗? 图:3D打印别墅亮相苏州引围观 太过逼真你敢进去住吗? 这批建筑包括一栋面积约1100平方米的别墅、一栋5层居民楼和一栋简易展厅等, ...
这批建筑包括一栋面积约1100平方米的别墅、一栋5层居民楼和一栋简易展厅等,建筑的墙体由大型3D打印机喷绘而成,而使用的“油墨”则是由少量钢筋、水泥和建筑垃圾制成。 据介绍,3D打印建筑最大的好处是节能环保、节省材料。
打印过程
墙体到底是如何打印出来的呢?
“打印机”高6.6米、宽10米、长32米,底部占地面积有一个篮球场大,高度有三层楼高。打印的材料宽度只能是1.2米,但长度可以无限长。根据电脑设计图纸和方案,由电脑操控一个巨大喷口喷射出“油墨”,喷头像奶油裱花一样,油墨呈“Z”字形排列,层层叠加,很快便砌起了一面高墙。之后,墙与墙之间还可像搭积木一样垒起来,再用钢筋水泥进行二次“打印”灌注,连成一体。在24小时内可打印出10幢200平方米建筑。
看点揭秘
3D打印的房子是什么样子的?
3D打印的建筑墙体浑然一体
走进了3D打印的别墅和五层楼房看到,房子的墙体看上去跟用水泥建造出来的一样,呈现出年轮蛋糕般的螺纹结构,用手指敲敲墙体,可以听到空空的声音。虽然手感粗糙,但每层之间密不透风,看上去浑然一体。5层高楼房由地下一层和地面五层组成,每层的建筑面积为200平方米。记者了解到,建造一层这样的房子,打印材料要一天,5个工人只需要花三天的时间就可以建造好。
打印的“油墨”用什么做成?
主要是建筑垃圾
打印建筑的“油墨”原料主要是建筑垃圾、工业垃圾和矿山尾矿,另外的材料主要是水泥和钢筋,还有特殊的助剂。盈创新材料(苏州)有限公司总经理郑建说。
打印房子最大的好处是什么?
建筑成本可节省50%,房子和家居可以私人定制
该公司董事长马义和说,3D打印建筑最大的好处是节能环保、节省材料。因为3D打印建筑不产生任何扬尘和建筑垃圾。采用3D打印技术,可节约建筑材料30%到60%,工期缩短50%到70%。建筑成本可至少节省50%以上。并且顾客可以私人定制家居和房子风格。
打印的房子贵吗?
售价8000万的别墅3D打印只要100多万
据了解,现场展示的1100平方米的3D打印别墅样板房,以后在上海浦东的售价是8000多万元,而打印这套别墅的成本是100多万元,目前已预订出10套。
“一套房子一天就能打印完。”马义和说。
打印的房子安全吗?
综合性能待验证国家没有关于3D打印建筑的标准
郑建介绍,他们3D打印的墙体强度是普通水泥的5倍,而且是中空的,更加保温。不过,新型“油墨”打印的建筑,其刚度、强度和耐久性等综合性能还待进一步验证。
中国建筑第八工程局总工程师马荣全说,作为3D打印建筑,目前还没有专门的国家标准,今后需要修订、完善。
