建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修:防火门安装施工质量控制要点
2015-1-23 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 1)防火门的规格、型号应符合设计要求,并经消防部门鉴定和批准,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告; 2)按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线; 3)门框一般装饰面层以下20mm,须保证框口 ...
3)门框一般装饰面层以下20mm,须保证框口上下尺寸相同;
4)防火门的开启方向要求符合设计要求;
5)门框周边缝隙,用1:2水泥砂浆或强度不低于10MPa的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体粘结成整体;
6)门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。
责任编辑:memo
