建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修:建筑工程外墙渗漏防治措施
2015-1-23 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要: (1)外墙找平粉刷应使用含泥量低于2%、细度模数不小于2.5的中粗砂,严禁使用石粉、混合粉。 (2)找平抹灰工程不得使用过期水泥,其凝结时间和安定性须合格。 (3)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆 ...
(3)外墙洞眼应按规范留置,采用半砖、防水砂浆二次堵砌,表面采用1:3防水砂浆粉严,小圆孔宜采用微膨胀水泥砂浆二次填塞密实。孔洞填塞应由专人负责,并及时办理专项隐蔽验收手续。
(4)外墙粉刷基层应采用人工凿毛或界面剂抹砂浆进行毛化处理,并应进行喷水养护。基层平整度偏差超标时,应进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采用聚合物水泥砂浆进行修补。
(5)粉刷前应清除墙面污物,并提前ld浇水湿润。外墙抹灰必须分层进行,严禁一遍成活,施工时每层厚度宜控制在6~10mm。由于工程搭设外粉刷脚手,造成外粉刷停息点基本留置在砌体与混凝土交界部位,引起的渗漏质量通病较普遍。外墙粉刷各层接缝位置应错开,并设置在混凝土梁、柱中部。
(6)窗台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不应小于2%。滴水线粉刷应密实、顺直,不得出现爬水和排水不畅的现象。
责任编辑:memo
