建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修:装修工程石膏装饰线装修部位
2015-1-23 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 1.顶棚装饰顶面是室内装饰中最富于变化、引人注目的界面。由于顶面装饰层可以与结构层分开,也可以不分开(俗称天花板),故其装饰形式是多种多样的,目前主要有三种装饰形式使用较多。 (1)一般平顶。这种装饰 ...
(1)一般平顶。这种装饰形式没有顶面造型设计,装饰层与结构层尚未隔开,顶面基本上是一展平面,设计中考虑较多的是石膏装饰线的花纹、图案选择,另外考虑房间的大小,选择线条的断面尺寸。石膏装饰线不宜太大,否则会产生模糊不清晰的感觉;但线条也不宜过细,以避免有“小家之气”之嫌,出不了效果。
(2)普通吊顶。这种吊装形式基本是一展平面,没有刻意的顶面造型设计。罩面板主要采用装饰石膏板或嵌装式石膏板,设计中考虑较多的是石膏装饰线、石膏罩面板的花纹选择及龙骨排列和边部处理。
(3)变高吊顶。这种吊顶一般是以嵌装式石膏板作饰面板,通过石膏装饰线角的贴合,形成层面局部高低变化。设计中除具有一般平吊顶的要求外,重点考虑的是吊顶造型、层次变化以及石膏装饰线角、板材型号的协调配合。吊装效果强调造型新颖、富有个性、满足不同环境场合的要求。这种吊顶能很好地根据室内活动的需要的感受来调整局部空间的高度。整个吊顶不露固定件,整体性和密封性高,可充分满足室内装饰的使用需要、艺术需要以及防火、吸声、隔热等功能需要。其施工工艺与一般平吊顶大致相同,不同的是平吊顶只有一大圈石膏装饰线角的安装,而变高吊顶却有数圈。
2.墙面装饰石膏装饰线在墙面中的装饰按上部和下部两个装饰层次选择材料。
(1)墙体上部。在墙面上部主要是用装饰石膏线角作墙线(挂镜线位置)装饰,用石膏梁托作承重跨梁与墙体交接下部的装饰。(2)墙体下部。在墙面下部,使用墙裙石膏板和石膏装饰线角作室内墙裙十分新颖。它以墙裙石膏板作饰面,用高度70mm线角封项,踢脚线采用高度240mm或280mm线角,全部采用石膏胶粘剂(熟石膏粉:水)直接贴在墙体上,不需要固定木榫和墙筋,贴好后再粉刷油漆即成。这种装饰其造价低廉,施工简便,具有较高的仿古观赏性和防潮性能。
责任编辑:memo
