建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修:建筑工程墙体裂缝防治的技术措施
2015-1-23 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要: (1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 (2)混凝土加气砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 (3)框架柱间砌块填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 (4)砌块 ...
(4)砌块应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200。房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。
(5)砌块轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为120mm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
(6)砌块墙面与框架柱、墙等交接处应采取铺钉300mm宽钢丝网粉刷等必要的措施,如图所示。
(7)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔15d以后,方可将其用斜砖补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。
(8)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。
责任编辑:memo
