建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修:建筑工程楼面渗漏防治措施
2015-1-23 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要: (1)上下水管等预留洞口坐标位置应正确,洞口形状为上大下小。 (2)管道安装前,楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层建筑密封塑料胶,然后用筛选的中粗砂喷洒均匀。 (3)现浇板预 ...
(3)现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分两次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行24h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。
(4)防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。
(5)楼面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻楼面低5mm。有防水要求的楼面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为20~30mm。卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。
(6)立管、落水头、厕所间的地漏,穿过楼面及屋面板的管道。落水头等应安装牢固,修补工作应在安装管道后做楼面及屋面前进行,补洞应逐层进行,但一般不准将连续两层楼面临时固定管道的对拔同时拆除。补洞工序:管子安装标高、位置校正→清理洞口→支模→管子外壁和预留洞壁刷一遍水泥浆→用10~0mm厚度的1:2水泥砂浆捣实→洞周边浇C20细石混凝土比洞口低20mm→24h内不准碰动并养护12d→拆模→刷防水涂料或嵌一层袖膏→用1:2水泥砂浆抹平→蓄水试验不渗漏→质检员验收。
责任编辑:memo
