建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:温度测量仪表的布置要求有哪些?
2015-1-21 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   温度测量仪表的布置要求有哪些?   (l)温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下:   1)工业水银温度计,DN50;   2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80;   3)压力 ...
  温度测量仪表的布置要求有哪些?
  1)工业水银温度计,DN50;
  3)压力式温度计,DN150;
  4)扩径管长度不应小于250mm.
  (2)温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。
  (3)温度计可垂直安装或倾斜45°安装,倾斜45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。
  (4)现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m.高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最低不宜小于300mm.
  (5)对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工艺管道的死角、盲肠位置。
责任编辑:cj
