建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:什么叫热力入口?
2015-1-21 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   热力入口是控制、调节、调整进人室内介质压力及流量的装置。热力入口设置在进人每栋建筑物之前的地沟内,并设置热力入口并,以便于人员操作和检修。   热力入口主要由阀门、调压孔板(或调压阀)、压力表、 ...
  热力入口主要由阀门、调压孔板(或调压阀)、压力表、温度计、疏水器组等组成。
  热水采暖系统热力入口:循环管的作用是当室外采暖系统安装完毕,进行冲洗、试压和试运转时,为了避免泥沙污物进入室内采暖系统,应关闭进入室内系统的供回水阀门。打开循环管上的阀门进行室外系统循环,检测外网运行是否正常。
  控制阀门也可用于室内系统进行检修时,不影响其他建筑的供暖,关闭供回水阀门即可。
  调压板一般用于大型高温高压热水采暖系统。
  调压板可进行减压以适应室内采暖系统循环水量和压力的要求。
责任编辑:cj
