建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:传统式盐还原液的制作工艺是怎样的?
2015-1-21 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   当采用钠离子树脂作为交换剂时,Nacl(食盐)溶液为还原剂,Nacl溶液制作简单、费用低、运行安全。   在小型锅炉房内,传统制作还原液的方法很简便,只需用混凝土浇注两个溶池即可。   溶盐池:主要是通 ...
  溶盐池:主要是通过过滤层将盐逐渐溶化成一定浓度的盐液。盐堆放在由石英石、滤片等组成的过滤层上,放入一定量的水将盐溶化。
  盐水池:贮存盐液用,将制作好的盐液通过连通管流人贮液池内待用。
  在制作盐液时,应测试盐液的浓度,一般要求盐液浓度宜在5%~6%左右。测试盐液浓度的方法可采用比重计,根据盐液的比重来测试其浓度。
  盐液贮用量应根据交换器的容量由设计者选定。
责任编辑:cj
