建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:用顺流软化的交换器在软化过程中的运行程序
2015-1-21 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   (1)软化过程:打开阀门1及阀门5,其他阀门关闭,接入原水。此时进入速度不宜过快,可使原水与交换剂充分反应,软化水流入软化水箱待用。   (2)反洗过程:在软化过程中,应经常化验水质的各项指标,是否 ...
  (2)反洗过程:在软化过程中,应经常化验水质的各项指标,是否符合锅炉用水的规定。当化验超出规定指标时,说明交换剂失效,首先应进行反洗,目的是松动一下交换剂现有的状态,并冲洗掉原水在交换剂中残存的污物与杂质。此时应打开阀门4及阀门2,其余阀门关闭,让自来水自下向上进行冲洗。并不断将水排出,反洗时间一般在20min左右即可。
  (3)还原再生过程:经充分反冲洗后,即可进行还原再生。打开阀门2,其余阀门关闭,启动还原液泵,盐液进人罐内与交换剂进行还原反应,使失效的交换剂获得更多的钠离子而恢复继续软化原水的效力。还原过程大约需30~90min左右。
  (4)正洗过程:在还原过程中,化学反应结果会生成氯化钙、氯化镁等化合物,以及还原液本身带有杂质和悬浮物,需通过冲洗将残留在交换剂中化合物和杂质清洗排出。正洗时,打开阀门1及阀门6,其余阀门关闭,进行自上而下的冲洗。冲洗时间大约20~30min,水流速不宜过大。冲洗时检查排出的水是否清澈透明,无悬浮物即可完成整个软化水的全部操作程序,并重新进入软化过程。
责任编辑:cj
