建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:热媒直接加热方式的生活热水系统的优缺点
2015-1-21 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   采用直接加热方式时,一般均采用蒸汽作为热媒。将蒸汽接在被加热的水箱内一带有孔眼的蒸汽排管上,蒸汽直接从孔眼内喷出。将水箱内的水加热。   直接加热法,因蒸汽直接放热使水温提高,所以换热率高,加热 ...
  直接加热法,因蒸汽直接放热使水温提高,所以换热率高,加热迅速,又操作简便,运行安全,易于维修管理。
  但由干蒸汽直接从排管的孔眼喷出的速度较高,产生较大的噪声,凝结水直接握在水箱内无法回收,凝结水中的杂质或有害物易污染水质。这种加热方法多用于单层建筑的小型公共浴室,或用热水量较集中的厂区小型浴室。
  一般水箱可置放在屋顶或高位支架上,利用水的静水压满足用水点的用水要求(即用水点出口的自由水头)。
  水箱的体积可根据用水量选定并要求做好保温,水箱上部应安装排气管保证与大气相通。
  在使用中,随着用水量的减少而不断地补水,所以水温难以控制,需不断地调节冷热水阀门,以达到洗浴的温度。
责任编辑:cj
