建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:架空采暖和热力管道常用保温法及注意事项
2015-1-21 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   架空管道因热损失较大,又保温层暴露在大气中,受雨雪风沙的侵蚀,极易损坏,所以保温层需经常维修与更换。   架空管道保温层常采用的几种做法:   (1)管道除锈刷防锈漆涂抹石棉粉等材料拌合的胶泥保 ...
  架空管道保温层常采用的几种做法:
  (1)管道除锈→刷防锈漆→涂抹石棉粉等材料拌合的胶泥保温材料→包扎铁丝网片→抹石棉水泥保护壳→刷防腐漆。
  (2)管道除锈→刷防锈漆→包扎珍珠岩瓦块→镀锌铁丝→沥青油毡防潮层→外包镀锌铁皮保护层→刷面漆。
  (3)管道除锈→补刷防锈漆→包超细玻璃棉管壳(或岩棉、聚氨酷泡沫瓦块)→铝箔〔或沥青油毡)防潮层→镀锌铁皮保护层→面漆。
  (4)管道除锈→刷防锈漆→聚氨醋直接在管道喷注发泡→铝箔→镀锌铁皮保护层→面漆。
  架空管道保温要求保温层密实无空隙,保温层均匀光滑,防潮层搭接宽度应符合规范要求,接缝尽量开口向下搭接,保护层不宜采用玻璃布缠包。
  镀锌铁皮保护层在加工时,弧度应符合管径要求,搭接纵缝置于管道的下部,禁止朝上或斜上方搭接,防止雨雪进人保护层内。
  镀锌铁皮保护层在弯头处,应加工不少于3个瓦块组成的弯头包装,为了减少阀门等处的热损失,阀体部位应做保温处理。
责任编辑:cj
