建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:锅炉房对土建结构标准及平面布置的要求
2015-1-21 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   锅沪房对土建结构的要求应满足如下条件:   (1)要求结构耐火等级:对燃油燃气锅炉房应按一、二级耐火等级设计,对其他用房不应低于二级。   (2)锅炉间应与辅助用房分开设置,燃煤锅炉间的净空需满 ...
  锅沪房对土建结构的要求应满足如下条件:
  (2)锅炉间应与辅助用房分开设置,燃煤锅炉间的净空需满足在锅炉检修平台以上2m的距离(至屋面板或楼板)。
  (3)炉前应保证有足够的检修炉排或燃烧器的距离。
  (4)锅沪间通向室外设有不少于两个外门,并布置在锅炉间的两个不同侧立面外墙上。安全通道门为朝向外开的双开门。设有室内油箱间的门应采用甲级防火门。
  (5)对燃气锅炉房,调压站(间)应单独设置,不得与民用建筑相邻。当与锅炉间相邻时,应设置防火墙与其隔开,其门窗朝向外开,地面采用不产生火花的做法。
  (6)当生活间、泵房、水处理间等辅助用房与锅炉间相连通时,门需朝向锅炉间开启。
  (7)在锅炉操作间不应设标高不同的台阶式地面,地面设有地面排水沟槽时,必须设有排水算子。
  (8)锅炉操作间应设有足够的采光面积的外窗。
  (9)燃煤锅炉房,当设置自动上煤和除渣系统时,土建相应设置上煤平台,并配合输送、排渣等设备需要的基础与沟槽。
  (10)对水乎砖烟道和烟囱的砌筑,应密实、内壁光滑并做耐火砖衬里,避免漏烟和减少烟气阻力。
  (11)锅炉、辅属设备、烟囱等设备基础施工应保证位置和几何尺寸,标高准确。
  (12)较大型体积的锅炉(指快装整体炉)宜在外墙或楼板(或屋面)未封闭之前吊装就位。如条件不具备时,外墙合适位置留出吊装洞口,待锅沪就位后再补砌。
  (13)对燃油燃气锅炉房及地下储油(气)罐与区域内建筑物的最小距离,应符合设计规范防火间距要求。
责任编辑:cj
