建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:热水采暖系统如何在锅炉房内进行集中调节?
2015-1-21 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   在热水采暖系统中,为了保证室内温度的恒定,及经济合理的运行,可对锅炉房(或热力站)内的热源进行集中调节,以最经济的供暖方式达到较为理想的采暖效果。   集中调节可采用以下几种方式:   (1) ...
  集中调节可采用以下几种方式:
  (1)质调节:质调节就是根据室外温度的变化,调节供水温度,如初冬季节室外气温高于当地室外采暖设计温度,可降低供水温度来满足室内设计温度要求。
  (2)量调节:即改变调整系统管网的循环水量。在实行量调节时,可把全部供暖期分为几个阶段。当室外温度接近室外设计温度时,应开启设计的全部循环水泵(不应含备用泵);当室外温度偏高,可适当减少开启循环水泵的数量,循环水量减少可使放热量减少而维持室内正常室温。一般可将量调节与质调节综合选择使用。
  (3)间歇供暖:间歇供暖是指当室外温度较高时,不去改变循环水量和供水温度,而是减少每日供暖时间,这种间歇供暖方式一般适用室外温度高于设计温度的供暖初期和末期。目前,有些供暖区不管室外温度如何变化,一律采用每日间歇供暖制,实际该方式不应属集中调节的范畴,同时会给室温造成较大波动。
  实行集中调节应选择经济合理的供暖方案,主要目的是保证供暖质量和不必要的燃料及能源的浪费,同时需要提高操作与管理人员的管理水平和技术素质。在进行调一节时,宜绘制供水温度曲线图。
  集中调节可适用各类性质的建筑物对室温的要求。
责任编辑:cj
