建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导:锅炉上常用安全阀有何类型?安装注意事项有哪些?
2015-1-21 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   锅炉上常用安全阀有何类型?安装注意事项有哪些?   锅炉上常用安全阀有法兰单杠杆微启式安全阀和法兰弹簧微启式安全阀。   安全阀安装数量可根据锅炉蒸发量而定,对蒸发量0.5t/h、发热量o.4MW的锅沪至 ...
  安全阀安装数量可根据锅炉蒸发量而定,对蒸发量>0.5t/h、发热量>o.4MW的锅沪至少应安装两个安全阀。
  安全阀安装时应注意事项:
  (1)安全阀应垂直安装,安全阀需直接安装在锅炉顶部的安全阀接口的法兰上,中间不允许安装阀门,也不宜接出短管后再安装安全阀。
  (2)蒸汽锅炉的安全阀排汽管不允许安装阀门,并应通至室外安全处排放,排汽管尽量少拐弯,排汽管直径应按设计要求,不可任意变更管径。热水锅炉应连接泄水管,泄水管与安全阀间不得安装阀门,泄水管接至地面的排水地漏或漏斗处,每个安全阀宜设独立的排放管。
  (3)安装之前必须经过校验、试压及调定开启压力,合格后方可安装。
  安全阀在锅炉运行中应注意事项:
  (1)对常年运行的锅炉,应定期进行校验,并经有关部门的检测单位校验出具合格证明。
  (2)对冬运期锅炉,每年需进行检测校验一次。
  (3)运行中发现安全阀失灵(超压不动作或未到起跳压力而经常动作),严禁自行拆卸修理,应立刻进行更换合格的新安全阀。
  (4)为了保证锅炉安全运行,避免安全阀的阀芯与阀座因长时间不动作而粘住,必须定期进行手动排汽操作。
  (5)经校验及调整好的安全阀不得私自拆开铅封或杠杆式安全阀的定位螺丝。
责任编辑:cj
