建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:室外采暖系统施工图的组成及内容是什么?
2015-1-21 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   室外采暖管道施工图主要包括有图纸目录、说明书、管道平面图、管沟剖面图、各种热力和阀门井节点大样图等。   (1)图纸日录及说明书:图纸目录主要是图纸编号及名称。说明书中主要是表述管道输送热媒的性质 ...
  (1)图纸日录及说明书:图纸目录主要是图纸编号及名称。说明书中主要是表述管道输送热媒的性质;工作压力;管道材质;减压阀、疏水器、调压板等规格与型号一览表;补偿器的型号类型和预拉伸量;保温层的厚度及做法;热力入口的做法或参照的图集名称等内容。
  (2)管道平面图:平面图中可表示出管道系统敷设方法。当地沟敷设时,平面图的内容主要需标注建筑物的平面坐标和各建筑物间相对位置;暖沟的走向和坡向;管沟中心与建筑物的距离;每栋建筑物热力入口位置;各类热力井和阀门井的位置与编号;补偿器的位置、编号和固定支架的位置;管道管径;沟内管道的根数(不论管道在地沟内如何排列,其敷设的根数均应在平面图中表示出来);标注出每根管道的起始点的标高(均以绝对标高标注)、变坡点和接出分支管道的起点标高;管道的坡度和坡向(或注出终点的标高)等。
  当室外管网采用架空敷设时,平面图中标注管道平面布置和走向;管径;补偿器位置和与固定支架的间距;管架(或管墩)编号;管道根数和标高;检修平台的位置;分支管道连接方法;管架坐标或与建筑物相对尺寸等内容。
  (3)节点大样图:在多根管道交叉时,平面图中无法表示清楚的,如阀门井、热力井、检修平台等处其管道具体连接方式,或多根管道交叉时的位置及标高均可采用节点大样图作为辅助施工用图。
  大样图为了更清楚表示出具体的安装尺寸、标高,一般均放大比例画出。
  (4)管沟剖面图:当采用管沟敷设时,还需增加管沟剖面图口管沟部面图可表示出地沟断面尺寸;管道在沟内排列的方式和顺序;管道排列间距和与地沟壁的相对尺寸;活动支架和固定支架的类型和做法;型钢的规格,当地沟断面变化时,应做出剖面图表示管道在沟内相对位置。
  当采用热水采暖异程系统布置时,管沟沟底的坡度、坡向宜与供回水干管的坡度和坡向一致,施工时各支架距沟底距离相同即可。
  (5)院标补充图:对与国标图册有异处时,或设计部门补充部分做法时。可辅以院标统一图纸。
责任编辑:cj
