建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:低碳电热地膜有哪些安全性及优点?
2015-1-21 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要:   安全性   低碳电热地膜供暖系统的安全性极高,无任何安全隐患,是非常成熟的产品。经有关部门的检测,它的绝缘等级、耐压能力、泄露电流、阻燃性都达到了国家相应的标准。用户尽可放心使用。   1、电热 ...
  安全性
  1、电热膜的击穿电压为1200V以上,故在220V的电压下运行不会有击穿的危险。
  2、电热膜的泄露电流中线为小于0.126mA;相线为小于0.136mA.
  3、电热膜具有阻燃性,不会导致电热膜的自燃。
  4、低碳电热地膜供暖系统属于低温辐射供暖系统,电热膜在运行时它的表面温度只有40℃-50°C.
  5、低碳电热地膜供暖系统有一个温控装置,温控器会自动的控制整个系统,当室内温度达到用户的要求时,整个低碳电热地膜供暖系统停止运行,当室内温度低于用户的要求时,整个电热膜系统自动的开始运行。
  优点
  室内温度自由调控
  电热地膜可使用智能供暖系统能合理安排房间、各个时段的供暖温度。可避免无用供暖,使人们能在节水、节电、那样灵活,方便地“节暖”,节约开支。
  阳光般的健康温暖
  因为是低温辐射方式采暖,所以人的感觉象在阳光下一样温暖舒适、空气清新。没有传统系统所产生的干燥和闷热的感觉。
  增加了使用面积
  可靠性高,不易损坏、不需要修理;取消了暖气片、锅炉及管路,相当于增加了室内使用面积。
  造价低。经济合理
  智能运行耗电低,该系统可与装饰工程结合在一起进行设计安装,达到了既采暖又美观舒适的双重效果,明显的体现出造价的经济合理性。
  无环境污染
  温度均匀,无污染、无噪音,符合城市规划要求,室内无空气对流引起的浮尘。
  低温运行,安全可靠
  系统工作时表面温度不超过50°C,因此,不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故。整个系统全部采用并联方式连接,运行稳定可靠性高。
  绿色环保
  没有锅炉供暖系统及空调供暖系统所产生的废气,带给您更蓝的天空。
  无时间性
  不受采暖时间限制,随时都可以采暖,从而避免了秋冷和春寒引起的流感发烧,让您的身体更健康。
  消除水患
  不存在试水的问题,更不会造成地板被水泡的灾难,让您生活更从容。
  随意选房
  低温辐射电热地膜产品的高技术性能及整体供暖系统的优点,可以大大提高房屋销售的卖点;再也不存在往高层或朝南的房间温暖,底层或阴面的房间受冻的现象。
责任编辑:cj
