建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空气是由哪些成分组成的?
2015-1-21 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   笼罩地球的空气层是由多种气体的混合物组成,主要成分是氮气(占78%左右)、氧气(占21%左右),其他还含有二氧化碳、氢气、水蒸气、氖气、氦气等少量气体,其浓度也是随时变化的,但氧气和氮气的含量是保持恒定 ...
  笼罩地球的空气层是由多种气体的混合物组成,主要成分是氮气(占78%左右)、氧气(占21%左右),其他还含有二氧化碳、氢气、水蒸气、氖气、氦气等少量气体,其浓度也是随时变化的,但氧气和氮气的含量是保持恒定值的,变化很小。
  在接近地球表面的空气中还含有尘埃、病毒、细菌、烟雾、废气、化学排放物等悬浮物,而水蒸气的含量也会因地区而变化的,它受着江河湖海表面的蒸发和海洋潮湿气流的影响。靠近沿海地区的空气较为潮湿,而内陆地区较为干燥。所以,要想将空气处理成人们所需要的清洁度、温度、湿度,就必须了解空气的性质及其状态变化的过程。
责任编辑:cj
