建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导:室外采暖管道在使用前进行管道冲洗的意义有哪些?
2015-1-21 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
摘要:   室外采暖管道尽管在连管焊接前清除较大的杂物和块状物,但仍会存有部分泥沙或悬浮物(即比水轻的物体)和焊渣等物,在室外系统进行循环时,可使较大粒径的固体物被阻挡在除污器之前,但仍有较小粒径的泥沙会随着 ...
  室外采暖管道尽管在连管焊接前清除较大的杂物和块状物,但仍会存有部分泥沙或悬浮物(即比水轻的物体)和焊渣等物,在室外系统进行循环时,可使较大粒径的固体物被阻挡在除污器之前,但仍有较小粒径的泥沙会随着系统的循环进入室内采暖系统。当泥沙或悬浮物逐渐聚积在系统的末端或阀门前,会造成系统部分不热或流量减少而温度较低的现象。而室外系统因管径较大,流速较高,又会将泥沙带到管径较小的膨胀管的管口处口当完全堵塞后膨胀水箱将失去作用,使系统无法正常运行。所以,管道通暖使用前必须进行管路冲洗。
  室外管道冲洗时应注意事项:
  (1)冲洗时,应关闭各建筑物热力入口处的进出口阀门,系统管路较短的热水采暖管道可进行整管段冲洗。冲洗顺序是由供水管至回水管,系统最低点安装临时排水管,直至排水清澈无泥沙为止。系统管道较长时,可分段进行冲洗。
  (2)蒸汽管道可采用蒸汽吹扫〔又称扫线),从蒸汽管开始,系统中全部疏水器组的旁通阀打开(关闭进入疏水器阀门),使泥沙杂物从旁通管中随凝结水排出,系统中设置排汽口。
  凝结水排出直至无泥沙时,吹扫即为合格。
  (3)冬季施工时,冲洗完的管道应将水排净,避免因置放时间较长时,在积水处冻坏管道或阀门。
  (4)冲洗管道应预先做好排水方案,禁止向地沟内排水。
责任编辑:cj
