建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:低碳电热地膜怎么安装实施及有哪些性能?
2015-1-21 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0
摘要:   安装实施   低碳电热地膜采暖系统的安装施工过程如下:   (1)清理地面并铺设挤塑板;   (2)铺设低碳电热地膜;   (3)连接T型电缆;   (4)挤塑板扣槽;   (5)万用表测试; ...
  安装实施
  (1)清理地面并铺设挤塑板;
  (2)铺设低碳电热地膜;
  (3)连接T型电缆;
  (4)挤塑板扣槽;
  (5)万用表测试;
  (6)连接感温探头;
  (7)连接温控器;
  (8)通电测试。
  性能
  耐高压:
  电热地膜可承受高达3750v以上的测试电压,而无破损。
  抗老化:
  制造电热地膜的材料均为特制专用材质,具有良好的特性,抗老化、不变质、性能稳定、使用年限与建筑物同龄。
  耐潮湿:
  电热地膜整体是防水的,经浸水48小时耐3750V以上高压测试,其工作性能正常,无漏电现象。因此可以在潮湿状态环境中使用,但要注意做好连接部分和剪裁部分的绝缘防水处理。
  韧度高:
  根据测试,电热地膜的抗拉力为20公斤。
  收缩小:
  在2100个小时的老化测试中,收缩率小于2%.
  性能稳定:
  经测试,电热地膜在表面温度达到40°C状态下,连续运行26000小时,性能和尺寸不变。
  热合充分:
  先进的热合工艺,使膜片之间充分聚合,无气泡、不起层,保证发热体与载流条的紧密结合。
  承受度广:
  电热地膜可以在-20℃-80℃的环境下安全运行。经测试:电热膜在-20℃的环境中进行反复弯折以及拉伸实验,没有断裂现象,仍保持其柔软,耐用的性能。
  工艺先进:航天科技工艺。
  安全性好:
  通电后的电热地膜,表面温度最高不超过40℃-50°C,不自燃、不自爆、不漏电。
  有益人体:
  辐射供暖系列产品经国家权威部门红外应用专家检测,波长为8.97微米,在红外线当中属于对人体健康有特殊作用,被科学家称为“生命线”的波长范围。它可以迅速被人体吸收,使微血管扩张,促进血液循环和新陈代谢,活化组织细胞,增强人体免疫力,对健康十分有益。
  使用期长:
  国外已有30多年运行史,如无人为损坏,使用寿命长于30年,实验寿命超过50年,与建筑同寿。
责任编辑:cj
