建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:风道保温的方法和操作程序如何?
2015-1-21 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   根据目前常用的保温材料,风道保温多采用粘贴法及钉贴法。   粘贴法:主要是当采用聚苯乙烯泡沫塑料板做保温材料时,可将保温板直接粘贴在风管外壁上,胶粘剂可采用乳胶、101胶、酚醛树脂等,然后包扎玻璃丝 ...
  粘贴法:主要是当采用聚苯乙烯泡沫塑料板做保温材料时,可将保温板直接粘贴在风管外壁上,胶粘剂可采用乳胶、101胶、酚醛树脂等,然后包扎玻璃丝布,布面刷调合漆(或防火涂料或包塑料布)。
  粘贴保温板时,应接缝严密,贴实粘牢,保温板切割整齐。
  采用聚氨酷泡沫塑料硬板也可进行粘贴。
  钉贴法:钉贴法是日前经常采用的一种保温方法,首先将保温钉粘在风道外壁上,然后再将保温板紧压在风道上,露出钉尖。保温钉形式较多,有金属、尼龙或在现场用镀锌钢板自制的。保温钉一般要求在矩形风道底面上的问距约200mm,侧面约300mm,顶面300~400为宜。板缝应整齐严密,板材或卷材要与管壁压实、压平,不得留有缝隙。保温钉穿透保温板后,套好垫片,然后将钉尖扳倒压平即可。
  粘钉时,宜每排错开1/2间距,在施下中常会出现在矩形风道的顶面少粘钉或不粘钉的现象,这样会使顶面的保温层不能很好地与风道贴实,而造成保温(保冷)效果降低。
  当保温板带有铝箔防潮层时,保温完毕,应在板缝处补贴铝箔胶带。
  保温板不带铝箔时,可外包扎玻璃丝布,再做面层。
责任编辑:cj
