建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:蓄冰系统设计之蓄冰装置的选择
2015-1-21 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   选定蓄冰装置的容量以前,首先确定蓄冰系统典型式、典型设计日峰值小时负荷、载冷剂流量以及制冷主机和蓄冰槽的进出口温度。其次,根据逐时所需取冷量以及空调供回水温度,计算蓄冰槽逐时进出水温度。再次,根据 ...
  选定蓄冰装置的容量以前,首先确定蓄冰系统典型式、典型设计日峰值小时负荷、载冷剂流量以及制冷主机和蓄冰槽的进出口温度。其次,根据逐时所需取冷量以及空调供回水温度,计算蓄冰槽逐时进出水温度。再次,根据所选定的蓄冰槽型式及可能的总取冷量计算所需蓄冰槽的型号和台数。最后,校核所选定的装置能否满足逐时所需取冷量和取冷供水温度。
责任编辑:cj
