建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:蓄冷系统设计制图要点(管道接管)
2015-1-21 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   a.严格按流程和设计要求进行连管;   b.管道绘制采用双线图表示,按真实尺寸进行管道连接,尽可能考虑到现场安装细节;   c.受高度空间的限制,管道竖向按二层布管,最多不要超过三层;   d.多台设 ...
  a.严格按流程和设计要求进行连管;
  d.多台设备(如水泵、冷水机组、电热水锅炉、蓄冰盘管等)并联接管时尽可能按同程连接,而在遇到开式多台(常压)设备(如冷却塔、蓄热蓄冷水箱、常压锅炉等)并联接管时不必刻意同程连接,这样会适得其反;
  e.不同高度而同一方向的管道尽可能布置成同一水平管位,可以节省管道的支、吊架;
  f.管道布置时尽可能沿建筑物的墙、柱、梁布置,便于设置支吊架;
  g.蓄冰槽槽体内布管(分配管)可采用左右流的沿槽体纵向两端部进行布管,也可以采用上下布管。蓄热槽均采用上下布管。
责任编辑:cj
