建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:附加耗热量中冷风渗透附加耗热量如何确定?
2015-1-21 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要:   附加耗热量中冷风渗透附加耗热量如何确定?   冬季里,房间的门与窗在未设置密封措施时,室外的冷空气与室内热空气产生一压差。在该压差的作用下,室外冷空气就会通过门缝、窗缝渗透到室内。而渗透进来的这 ...
  冬季里,房间的门与窗在未设置密封措施时,室外的冷空气与室内热空气产生一压差。在该压差的作用下,室外冷空气就会通过门缝、窗缝渗透到室内。而渗透进来的这部分冷空气,若将它加热至室内设计温度,必须多消耗一部分热量。如不考虑此种因素,其结果室内会低于设计温度。因此,应考虑对冷风渗透影响耗热量的修正。一般采用缝隙渗透冷风量的计算方法和换气次数的计算方法,但计算很繁琐。所以,对一般生产厂房或建筑物可采用在总耗热量上附加一数值的方法来确定。
责任编辑:cj
