建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:室外给水管道常用的管材类型及其特点有哪些?
2015-1-21 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要:   室外给水管道常用管材有承插式给水铸铁管、焊接钢管、镀锌钢管、自应力钢筋混凝士管等。   (1)承插给水铸铁管:具有较高的机械强度及承压能力,有较强的耐腐蚀性,接口方便,易于施工。对要求水质较严格的 ...
  (1)承插给水铸铁管:具有较高的机械强度及承压能力,有较强的耐腐蚀性,接口方便,易于施工。对要求水质较严格的大型供水系统管内壁,可在工厂内制作衬里。
  承插铸铁管可根据输送系统的压力选择压力级别,铸铁管可分为高压管、中压管和低压管三个级别,其中高压管工作压力为1.0MPa;中压管为0.75MPa;低压管工作压力为0.45MPa.
  给水铸铁管在出厂前管外壁已做防腐处理,如在运输及存放期间,防腐涂层破损应在现场补做。
  (2)焊接钢管:具有承受高压能力、施工方便的特点,大口径管可有钢板卷管、螺纹卷管等类型,普通多采用直缝管。
  焊接钢管在输送水时,因水中携氧量较大。使钢材易于氧化而形成铁锈污染水质。埋地敷设时易受土壤和杂散电流的物理及化学性腐蚀,需做严格的防腐绝缘处理。
  焊接钢管可用于地形复杂或易地震区内的给水管道系统中,或局部躲让其他类管道时使用。
  (3)镀锌钢管:将焊接钢管进行镀锌处理后称镀锌钢管。镀锌管具有一定的耐腐蚀性,适合管径较小的系统,施工时应采用丝扣连接,管件均应采用镀锌处理的管件。给水系统中应采用热镀工艺的镀锌管,可保证在加工和使用中不掉镀锌层。
  (4)自应力钢筋混凝土管:采用钢筋混凝土预制而成,制作时采用离心法。具有耐久性和良好的抗渗性,不会腐蚀及腐烂。制管时钢筋用量较少,比钢管和铸铁管节省钢材用量,具有较高的耐压能力,常用于大型输水系统,但施工时需做管道基础与管座。在小区内地下管网较密集时,受到占地占位的限制,不宜采用。
责任编辑:cj
