建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:碳纤维远红外线供暖对人体有哪些益处?
2015-1-21 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   生命科学研究证实,人体本身是一个远红外辐射源,他可以吸收及发射远红外光,所以当远红外线照射人体时,其频率与身体中的细胞分子及原子间的水分子运动频率相一致,引起共振效应,其能量最高且能被生物体所吸收 ...
  生命科学研究证实,人体本身是一个远红外辐射源,他可以吸收及发射远红外光,所以当远红外线照射人体时,其频率与身体中的细胞分子及原子间的水分子运动频率相一致,引起共振效应,其能量最高且能被生物体所吸收,如同晒太阳一样,能有效促进血液循环和新陈代谢使皮下组织深层部位的温度升高,产生的热效应,使水分子活化,处于高能状态,加速人体需要的生物酶的合成,同时活化蛋白质等生物分子,从而增强机体免疫力和生物细胞的组织再生能力,加速养分和酵素的供给,促进身体健康。
  远红外线对人体的益处:
  令水份子活性化,提高身体的含氧量
  人体约70%是水分。血液的水分比率更高达80%若血气不足,血液中的水分子便集结成惰性水(即四个氢分子和一个氧分子结合),不能通过细胞膜。远红外线能使水分子产生共振,变成独立水分子(即两个氢分于和一个氧分子结合),提高身体的含氧量,细胞因而能恢复活力,精神更畅旺、头脑更灵活。进而能提高抗病能力,延缓衰老。
  改善微循环系统
  独立水分子可自由出入细胞之间,再透过共鸣共振,转化为热能,令皮下深层的温度微升,血流速度加快,微丝血管扩张;微丝血管开放愈多,心脏的压力便可减少,微丝血管的功能是向人体60兆个细胞供应氧气和营养,同时将新陈代谢产生的废物排出体外。若微循环系统出现毛病,会导致多种毛病,包括高血压、心血管疾病、肿瘤、关节炎、四肢冰冷麻痹等。成年人微丝血管的总长度可围绕地球三周,被称为人体的第二个心脏,可见其重要。
  促进新陈代谢
  微循环系统若得到改善,新陈代谢产生的废物便可迅速排出体外,减轻肝脏及肾脏的负担。这些废物包括引致癌症的重金属:引致疲劳及老化的乳酸、游离脂肪酸和皮下脂肪;引致高血压的铀离子,以及引致疼痛的尿酸。
  平衡身体的酸碱度
  远红外线能净化血液,改善皮肤质素、预防因尿酸过高而引致骨络关节疼痛。
  远红外线的产品包括内衣裤、护腰、护膝、床垫、枕垫和被等。主要的功能是促进身体不同部位的的血液循环,预防酸痛不适,消除疲劳,以及预防疾病,例如风湿性关节炎、骨质增生、肩周炎、颈椎炎、腰痛、手脚麻痹等。
  有出血倾向者应禁用:怀疑有恶性肿瘤的部位应慎用远红外线治疗;心血管功能不全者穿着有远红外线的保暖内衣,还有可能引发心律不齐或心绞痛:新伤疤疤痕也要避免接触远红外线,否则会促进其增生。
  产生远红外线的方法
  产生远红外线主要方法选择热交换能力强、能放射特定波长远红外线的材料,然后加工制造成各种形式、各种用途的的产品。远红外线纤维产品所采用的材料能有效放射5.6um-15um的远红外线,占整体波长90%以上。常用发生远红外线的材料和产品有如下种类:
  1、生物炭:例如高温竹炭、备长炭、竹炭粉、竹炭粉纤维以及各种制品等。
  2、碳纤维制品:例如用来取暖的碳纤维地暖片、碳纤维发热电缆、碳纤维暖气片等,通电后的碳纤维中的碳分子做“布朗运动”,在产生热量的同时,会产生85%左右的远红外线来辐射热量。
  3、电气石:例如电气石原矿、电气石颗粒、电气石粉、电气石微粉纺织纤维以及各种制品等。
  4、远红外陶瓷:例如利用电气石、神山麦饭石、桂阳石、火山岩等高负离子、远红外材料按照不同的比例配各种用途的陶瓷材料,再烧制成各种用途的产品。
  5、远红外陶瓷制品:例如远红外陶瓷球、陶瓷装饰建材、陶瓷涂料、陶瓷酒具餐具、陶瓷灯具、陶瓷工艺品、陶瓷微粉纺织纤维、陶瓷能量板、家用电器陶瓷元件等等。
  远红外线的理疗作用
  科学家们发现世上任何物体都能发射红外线,只是发射波长不一样。它所发射5.6um-15um远红外线占总能量的整个人体50%以上。所以当远红外线照射人体时,其频率与身体中的细胞分子、原子间的水分子运动频率相一致时,引起共振效应,其能量最高且能被生物体所吸收,使皮下组织深层部位的温度升高,产生的热效应使水分子活化,加速供给养分和酵素,促进身体健康。
  众所周知,当两段波长相等相互作用时,就会产生共振现象,而人体是生物体,人体70%-80%以是水分子组成的,在共振作用下,首先激活了水分子的振动能级,而产生一系列生理是的反应,通过科学检测,远红外线的热效应和使人体共振吸收后主要产生以下几方面功能:
  1、激活了生物大分子的活性。
  2、使生物体的分子能够被激发而处于较高振动状态。
  3、促进和改善血液循环。
  4、增强新陈代谢
  5、提高人体免疫功能
  6、具有消炎,消肿的作用。
  7、镇痛作用
  远红外保健品消肿、消炎的原理
  离子,当负离子进入人体,可促进新陈代谢、细胞活化与抑制氧化作用。
  远红外线原理
  1.穿透人体皮下15公分。
  2.共鸣吸收。
  3.原理类似微波炉加热。
责任编辑:cj
